Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Etiquette d'une barre
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
nirinabienaime_rakotozafy
178 Visites, 4 Réponses
Bonjour, est-ce que quelqu'un à déjà eu la même problème que moi?
- Lorsque mon armature passe en  variable, le paramètre "Commentaire du type" disparait (image n°1)
- Alors qu'en plan l'étiquette de répartition affiche la "Commentaire du type" (image n°2)
_ Le paramètre de la famille d'étiquette est dans l'image n°3.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (4)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Salut @nirinabienaime_rakotozafy ,
Je n'ai jamais rencontré ce problème, j'avoue qu'a première vue je contournerai le problème avec un paramètre partagé.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 5
Peut être mais c'est déjà un paramètre partagé,
à savoir que ça s'affiche comme ça que lorsque l'armature est répartie en variable
Message 4 sur 5
Le paramètre commentaire de type est un paramètre intégré, et pas un paramètre partagé.
Essaye avec un paramètre partagé.
bonne journée.
Jacques Rigal
Message 5 sur 5
Bonsoir,
merci pour les suggestions, j'ai essayé avec un paramètre partager (par type) et ça n'a pas marcher, or en utilisant la même paramètre (mais en occurrence), ça fonctionne à merveille.
Merci et bonne journée.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
