Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit: Est-il possible de créer des raccourcis clavier pour des composants bien précis ?
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
romain.azzopardi
222 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je travaille dans une société qui capeline des panneaux ossature bois, c'est panneaux ce trouve tous a l'intérieur de mes composants.
La question est : Pour gagner du temps, est-il possible de créer un raccourci clavier pour chaque panneaux que j'ai à ma disposition ?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: romain.azzopardi
Bonjour,
      Non, pas à ma connaissance. Le sélecteur de type est l'outil qui permet de choisir le composant, si vous avez beaucoup de types vous pouvez gagner un peu de temps dans la recherche en nommant judicieusement ceux-ci (ordre alphanumérique)
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @romain.azzopardi
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
