Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
REVIT - Espace disque qui se reduit
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
GRANQUEAxetud
422 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Voila maintenant quelque mois que je travail sur Revit, et je constate que mon espace disque diminue au fil des jours.
Je ne parviens pas à trouver le pourquoi du comment.
Je supprime régulièrement les fichiers .0001.002 ainsi que le vidage classique de la poubelle.
Mais rien y fait l'espace disque diminue de plus en plus.
Avez vous eu ce soucis ?
Une idée ?
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Charles.Piro
en réponse à: GRANQUEAxetud
Salut,
est-ce que tu nettoie bien les fichiers journaux situé à cet emplacement : C:\Users\NomUtilisateur\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201XX\Journals
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 8
Mikael_QUIJADA
Salut,
Je te conseille d'installer Windirstat (https://windirstat.net/) ce petit logiciel te dira vite ce qui prend de la place et ou.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 8
GRANQUEAxetud
en réponse à: Charles.Piro
Bonjour,
Merci pour ta réponse, je ne connaissais pas ce fichier journal, mais au vus de sa taille (800Mo), ce n'est pas cela qui grignote chaque jour de l'espace sur mon disque dur.
Message 5 sur 8
Gaëtan_DENIS
Salut,
Quant est il de ton dossier TEMP? C:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp
Message 6 sur 8
Peut-être que Revit n'y ai pour rien...
Le disque dur est un SSD ?
Surtout si oui, il faudrait plutôt regarder du côté de win et des "restaurations à partir d'un point" ou d'autres choses similaire.
Message 7 sur 8
Bonsoir
Tu trouveras une réponse peut-être. Peut-être...
@ plus
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @GRANQUEAxetud
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
