Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Enregistrer le centre d'orbite
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
fauchouxbaptiste
174 Visites, 6 Réponses
Bonjour
Sauriez-vous comment sauvegarder la définition du centre d'orbite ? A chaque fois, que je rouvre mon fichier, celui-ci n'est plus le même.
Merci !
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
jfbrigaud
en réponse à: fauchouxbaptiste
Vous pouvez enregistrer l'orientation de  la vue 3D
Déverrouillez l'orientation si vous avez besoin de faire une orbite 3D ou zoom
Et revenir ensuite à la position enregistrée avec "Rétablir l'orientation et verrouiller la vue "
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 7
jfbrigaud
en réponse à: jfbrigaud
Contrairement à ce que je dis plus haut le zoom n'est pas enregistré avec la commande "Enregistrer l'orientation et verrouiller la vue"
Message 4 sur 7
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je ne cherche pas à verrouiller à l'orientation de ma vue mais à verrouiller le centre d'orbite. J'ai essayé avec votre méthode et le problème reste le même.
J'illustre ce problème par la vidéo ci-dessous.
Merci
Message 5 sur 7
Salut,
De mon point de vue REVIT ne sait pas faire, autant on fait clic droit sur le disque et ou peut restaurer le pivot d'origine autant faire un clic droit sur le disque ou ailleurs et enregistrer le pivot REVIT n'a pas l'air de savoir faire...
L'astuce serait de sélectionner un objet (toujours le même) pour tourner autour .... Oui c'est pas top mais .... 😛
Gaëtan
Message 6 sur 7
jfbrigaud
Avez-vous positionné le centre de l'orbite?
       Quand vous êtes dans le disque de navigation utilisez l'outil Centre pour accrocher le pivot au point désiré et ensuite utilisez l'outil orbite.
       Tant que vous ne quittez pas la vue le centre défini sera conservé par contre si vous changez de vue ou que vous fermez Revit le centre sera perdu. A ma connaissance on ne peux pas enregistrer le centre de façon permanente.
Cordialement.
JF
Message 7 sur 7
fauchouxbaptiste
 Bonjour,
Oui je l'ai fait.
C'est dommage merci pour vos réponses !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
