Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Elévation avec façade non parallèle
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
gaelleherault
116 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème sur plusieurs projets et je me demandais s'il y avait plusieurs solutions.
J'ai par exemple un bâtiment où les façades ne sont pas toutes parallèle donc quand je fais mon élévation, il y des éléments qui disparaissent comme les pointillés pour les ouvertures. (ci-joint le croquis les façades en jaunes n'apparaisse pas correctement.
Pour résoudre le problème sur un projet, j'ai créé plusieurs élévations, que j'ai ensuite disposé les une à côté des autres dans la feuille. Mais ça m'embête de pas avoir une élévation "réelle" .
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour @gaelleherault ,
Il est normal que les lignes de détails n'apparaissent pas dans une vue non parallèle.
Il n'y a pas de solution  en l'état dans Revit, les composants ou éléments de détails sont fait pour être lisible uniquement en vue plane parallèle.
Tu pourrais essayer de faire des lignes de modèles mais ce n'est pas très propre tu vas retrouver ces lignes dans les vues 3D.
Logiquement et dans un démarche métier les symboles sur les façades non parallèle à ta vue ne devrait pas être renseigné par ces composants de détail.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 3
patrick.emin
en réponse à: gaelleherault
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
