Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit - Disparition de textes d'un DWG lié à l'export en PDF
11 RÉPONSES 11
Répondre
Message 1 sur 12
Sarah.Meslem
287 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
J'ai lié dans Revit un DWG qui contient des blocs avec attribut. Je les vois bien dans Revit mais à l'export PDF j'en perds une partie. Dans mon DWG j'ai mis les éléments proches de l'origine, je les ai dupliqués dans un fichier vierge, j'ai purgé, supprimé les échelles, etc. Je ne peux pas exploser les blocs sinon je perd les valeurs d'attribut.
Dans Revit je passe par l'export de PDF, mais ça marche encore moins bien avec les impressions PDF. Je souhaite faire un export en vectoriel, l'export en raster étant plus lourd et moins net (et de toute façon l'export en raster ne marche pas du tout :S ).
J'ai bien la dernière mise à jour de Revit 2023. J'utilise Autocad 2022, j'ai essayé en enregistrant le fichier en Autocad 2018 et en Autocad 2010. Rien à faire … Qu'est ce que je rate ?
Voici quelques captures d'écran et je mets mes fichiers en pièce jointe.
Merci par avance 🙂
Sarah
Balises (2)
Étiquettes (1)
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
jfbrigaud
en réponse à: Sarah.Meslem
Bonjour @Sarah.Meslem
    J'obtiens le même résultat que vous.
J'ai essayé  "Explode Attributes " des Express Tools, ça n'a rien changé! Donc pas de solution pour l'instant.
Message 3 sur 12
Sarah.Meslem
Mince, merci @jfbrigaud d'avoir regardé ... Je ne comprends pas pourquoi on arrive à exporter un des blocs ("Sas vestiaire") et pas les autres, pourtant ils ont le même nom. Je ne trouve pas la différence qu'il a avec les autres...
Message 4 sur 12
jfbrigaud
Je me demande si ce n'est pas lié au fichier (quelque chose qui serait enregistré dans le fichier, peut être une variable système?), car si je réécris ces textes dans un fichier vierge alors il n'y a plus de problème ???
Message 5 sur 12
Sarah.Meslem
C'est ce que j'ai essayé de faire aussi, en fait le DWG que j'ai mis en pièce jointe est déjà une copie d'une partie des textes du fichier d'origine dans un fichier vierge. Vous avez fait un copier collé dans un nouveau fichier et ça a fonctionné ?
Message 6 sur 12
Sarah.Meslem
en réponse à: jfbrigaud
Message 7 sur 12
jfbrigaud
Non, toujours pas.
Message 8 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut,
Si on insère un nouveau bloc ça marche.... La police Romans mets le basard genre si je tape 13 m² le m² passe sous la ligne....., j'a tenté un defduclaque, un attsync, il s'en fout royal 😛
Bon courage et bonne nuit!
Gaëtan
Message 9 sur 12
Gaëtan_DENIS
Je mets ça là si ça peut aider.....mais je n'y crois pas trop car en RVT ET DWG 2023 ça ne marche pas 😛
https://knowledge.autodesk.com/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk...
gaëtan
Message 10 sur 12
Gaëtan_DENIS
Une autre piste
https://www.revitforum.org/node/441301
Gaëtan
Message 11 sur 12
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 12 sur 12
Sarah.Meslem
Bonjour @patrick.emin . Malheuresement aucune solution n'a été trouvée encore pour ce problème ... J'ai mis à jour la police de texte en Arial, mon Revit est à jour (Revit 2023), rien à faire 😞 Je commence à me demander si je ne passerai pas par Dynamo pour dupliquer les textes du DWG en annotations Revit ...
Cordialement
Sarah
Publier dans les forums
