Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Désynchronisation des niveaux entre projet Architecte et MEP
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
christian_klugesherz
194 Visites, 7 Réponses
Revit 2023
Bonjour
Je rencontre un petit problème avec un fichier lié.
Le contexte est le suivant.
Un projet architecte pour les plans (Vide sanitaire + RDC + Etages.)
Une projet Système pour la partie plomberie et électricité.
Dans le projet système, j'ai lié le projet architecte, et activé la coordination sur les niveaux (pour l'instant uniquement niveaux)
J'ai été amené à abaisser la hauteur du vide sanitaire de 20 cm  qui est passé de 180cm à 160 cm
Par ailleurs j'ai remonté l'ensemble de la maison de  20 cm
Pour cela j'ai également jonglé à déplacer l'origine du Projet
Lors de l'ouverture du projet Système, Revit m'informe qu'il faut réviser la coordination.
Premier étonnement la valeur de décalage annoncée est de 40 cm.
J'accepte les modifications, et me retrouve par la suite avec des niveaux qui ne correspondent plus entre le projet Système et le projet Architecte. Il y a un décalage de 20 cm 😞
Ci-dessous niveau : F01-NB
Je me suis dit que la solution pourrait consister à décaler le point de base du projet sur le "projet système".
Mais impossible d'afficher le point de base du projet ou la topographique
Ci-dessous en rouge le point théorique du projet lié
Comment régler mon  problème.
Est-il possible d'afficher les points de base ou de topographie sur une projet système
Merci pour votre aide
Christian
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Bonjour Christian,
    Hypothèse à vérifier:
Les 2 maquettes ne partagent pas le même système de coordonnées ceci doit occasionner le décalage que tu constates.
Pour corriger il faut importer les coordonnées de la maquette liée dans la maquette hôte avant de lancer la révision de la coordination.
Message 3 sur 8
Bonjour @jfbrigaud
Merci beaucoup pour votre aide.
Malheureusement je n'ai pas cette option
Aussi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à visualiser les points d'origines sur mon projet Système
Si je créée un projet système vierge, lorsque je demander à afficher les points d'origines, cela fonctionne
Sur mon projet
Message 4 sur 8
Tu es dans une version complète ou LT?
Autrement dans l'onglet Gérer -- emplacement du projet -- coordonnées -- importer les coordonnées.
Message 5 sur 8
Mais pas mieux
Message 6 sur 8
Je sèche
Message 7 sur 8
Finalement .. la solution se trouve au niveau Génie Climatique
Le niveau Plomberie ne permet pas d'afficher le "point d'origine du projet" 😞
Le Niveau Génie climatique : Oui
Je n'ai vraiment pas trouvé pourquoi
Si quelqu'un a une explication du "pourquoi" .. je suis preneur 😉
Donc, une fois les niveaux réajustés à travers la coordination, je déplace le point d'origine du projet système de sorte à ce que les niveaux entre le projet lié et le projet système correspondent
Et le tour est joué 😉
Il doit y avoir plus subtile, mais c'est la seule solution trouvée
Merci @jfbrigaud pour ton aide
Message 8 sur 8
En tant que Projeteur ELEC, je met toujours dans mes projets la Discipline Coordination. C'est celle qui permet de visualiser le plus de choses.
Publier dans les forums
