Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Décaler tous les niveaux
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
christian_klugesherz
169 Visites, 6 Réponses
Revit 2023
Bonjour,
Je viens de me rendre compte que j'ai mal référencé mes niveaux.
Je souhaiterai décaler tous mes "niveaux projet" de quelques centimètres, de sorte à avoir le niveau fini de mon sol au RDC, à l'élévation 0 et non à 18 cm comme c'est le cas actuellement
Tous les niveaux doivent donc être décalés de 18 cm vers le bas
Je pensais utiliser la méthode simple suivante
En sélectionnant tous les niveaux, et en décalant l'ensemble vers le bas de 18cm
En procédant de la sorte, J'obtiens l'erreur
En détaillant les erreurs, je constate que les 2 erreurs sont liées au placement des poutres
En choisissant : "Détache les éléments"
Je constate par la suite que la hauteur de la faitière a changé:
Je passe de 706 à 724 ..
Ici, Revit m'a signalé l'erreur, il suffit donc que je décale mon plan de référence.
Néanmoins je me pose la question s'il y a un autre moyen de procéder au décalage de tous les niveaux, sans devoir faire des corrections par la suite ?
Merci pour les conseils
Cdt.
Christian
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
RémiL
en réponse à: christian_klugesherz
Je te conseil de déplacer en même temps que tes niveaux tous les plans de référence !
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 3 sur 7
Salut,
JE tenterai d'utilisr l'outil spécifer les coordonnées du point... (onglet GERER), et jouer aussi avec l'élévation du point de base car les niveaux font appel au point de topo ou du point de base. Perso je ne déplacerai pas les niveaux, car tu flingues les cadrages des vues et les contraintes des éléments
Gaëtan
Message 4 sur 7
Salut @Gaëtan_DENIS
Malheureusement cela ne marche pas.
J'avais déjà essayé.
PS:
Autre point, je ne reçois plus les notifications mails dès lors qu'il y a une réponse faite sur ce topic..
Est-ce qu'il y a eu une modification récente qui pourrait expliquer cela ??
Message 5 sur 7
Re,
Et cliquer sur le point de base projet et lui changer l'altimétrie? En ayant l'altimétrie de tes niveaux sur le point de base comme référentiel?
Gaëtan
Message 6 sur 7
Malheureusement rien n'y fait.. 😞
Message 7 sur 7
Finalement,
la seule solution que j'ai trouvé, et de créer une cotation relative
Cela me permet de garder la référence, et d'avoir des mesures selon la vue
Publier dans les forums
