Hello !
Dans mon export Ifc depuis Revit 2023, je veux créer un Pset pour renseigner des informations dans IfcSite et dans IfcBuilding.
Il doit s'appeler "Pset_Client" , il doit exister pour l'IfcSite et l'IfcBuilding. Je dois y mettre par exemple :
Numero_Parcelle (numéro de la parcelle cadastrale) pour IfcSite
Surface_Plancher (surface de plancher du batiment) pour IfcBuilding
Je voulais passer par les informations de projet mais je ne peux pas en faire de nomenclature. J'ai tenté de créer des paramètres comme Pset_Client.Numero_Parcelle dans les informations de projet ça ne marche pas non plus.
Comment puis je faire ?
Merci ![]()
Sarah
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Salut @sarah_meslem_81 ,
Je ne comprends pas le besoin, l'utilisation des jeux de propriété doit si possible rester dans le cadre de la norme IFC.
J'entends par là que les informations que tu veux intégrer sont dans un arbre de table relationnel tel que tu ne peux les déplacer dans un autre jeu de propriété, "IfcSite" et IfcBuilding" contiennent leurs jeux de propriétés, si je comprends bien tu veux ajouter des propriétés aux jeux de propriétés existants ?
Dans le "Pset_BuildingCommon", tu as la propriété "NetPlannedArea" par exemple qui doit faire l'affaire pour la surface de plancher.
Dans le "Pset_SiteCommon" tu as "Reference" qui te permet déjà de donner le numéro de parcelle.
Dans Revit l'écriture des paramètres sous formule de paramètres partagés permet l'injection directe dans les jeux de propriétés correspondants.
J'imagine que ton client veut et exige des paramètres en Français, mais là on doit être pas mal en dehors de la norme.
Je ne sais pas si cela fait avancer le bousin, mais c'est toujours un début.
bonne soirée et bonnes fêtes :sapin_de_Noël:
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Voici une vidéo pour t'inspirer, j'espère.
Bonnes fêtes ![]()
Jacques Rigal
Bonjour @jacquesrigal3467
Merci beaucoup !
J'ai fais comme la vidéo. Le Pset pour l'IfcBuilding est bien créé avec le paramètre NumberOfStoreys dedans
Par contre le Pset de l'IfcSite ne se créé pas ... Et je ne retrouve le paramètre Reference nul par dans les autres Pset de l'IfcSite ...
Quand tu fais un export Ifc du fichier avec ce que tu as fait dans la vidéo il y a le Pset dans l'IfcSite ?
Bien à toi
Sarah
En fait, ça fonctionne chez moi.
Cependant, il te faut faire attention à plusieurs choses :
Satané IFC 2X3 TC1.
bonne journée et bonnes fêtes ![]()
Jacques Rigal
Bonjour @sarah_meslem_81
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
@jacquesrigal3467 merci
Malheureusement mon client veut un Ifc 2x3 ... Je n'ai plus qu'à lui expliquer que ce n'est pas possible ...
Merci encore !
Sarah
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
