Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : creation de niveaux automatiques
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
guillaume-moreau
207 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
j'ai actuellement une maquette CVC avec des niveaux créés. lorsque je lie un ifc de la maquette archi et un ifc de la maquette Gros oeuvre, j'ai des autres niveaux qui viennent se créer. comment expliquez vous cela? comment éviter cela?
merci à vous
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
c'est tout à fait normal.
il s'agit des niveaux de tes maquettes liées.
Si tu veux les masquer du peux créer un filtre par nom du type par exemple
Message 3 sur 4
patrick.emin
en réponse à: guillaume-moreau
Bonjour @guillaume-moreau
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
non ce sont des niveaux qui se crééent lorsque j'insère la maquette ifc (qui genere un rvt). si j"ouvre la maquette ifc séparément dans une visionneuse, j'ai des noms de niveaux différents.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
