Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Création de famille paramétrique
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Liloust
321 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'aimerai trouver ou réussir à créer des familles paramétriques (portes/fenêtres) pour commencer, mais j'ai vraiment du mal. Auriez vous des idées de tuto ou de vidéo qui expliquent bien ? Une sorte de "création de familles pour les nuls".
Exemple : Créer une double porte battante et pouvoir choisir la largeur des portes si je veux quelles soient toutes les deux de la même longueur, ou en avoir une fine et une plus large.
Voir en pièce jointe :
Car actuellement je dois créer une fenêtre comme ça avec un embrasement à 45° (si vous connaissez le nom de ce type d'ouverture je suis preneuse aussi).
Merci beaucoup pour votre aide !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
francis_l-haridon
en réponse à: Liloust
Bonsoir
Si tu en as le temps, lis le livre de Vincent Bleyenheuft "Les familles de Revit pour le BIM". Très bien...
@ plus
Message 3 sur 4
jacquesrigal3467
Bonjour @Liloust ,
Pour compléter le propos de @francis_l-haridon tu peux aussi te procurer le livre suivant :
Familles paramétriques et modélisation avancée avec Autodesk Revit... - Librairie Eyrolles
Sinon sur le site de BIM and CO tu auras des portes que nous avions réalisées pour le fabricant polytech qui serait une bonne base pour démarrer et analyser :
Objets BIM 3D GRATUITS & données pour Revit, ArchiCAD, SketchUp... | BIM&CO (bimandco.com)
En revanche tu n'as pas mis de pièces jointes à ton message.
bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Liloust
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
