Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Couper une ossature avec un vide
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
h.allaliCNS9J
282 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
J'ai une famille d'assemblage de profilé métallique et certain sont biseauté. Pour couper et donner cette forme biseauté je dois couper avec un vide mon ossature. Or dans la famille je n'arrive pas à sélectionner mon ossature quand je sélectionne l'outil "couper". Et ça en ayant bien coché la case "couper avec des vides une fois chargée".
J'ai essayé cette technique : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How...
Mais ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait une idée pour laquelle ça ne fonctionne pas ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Bonjour
Cela serait peut-être plus simple en faisant chaque barre avec un profil, non, sans utiliser de volume vide servant à créer le biseau ?
@ plus
Message 3 sur 9
Bonjour @francis_l-haridon, effectivement cette méthode fonctionne. Cependant je trouve dommage qu'on puisse pas couper une famille que revit à dans son catalogue avec un vide.
Message 4 sur 9
Bonsoir
Bonsoir
De quelle famille proposée par Revit parles tu ?
@ plus
Message 5 sur 9
La famille se trouve dans la librairie revit 2020 dans FRANCE -> Structure -> Ossature -> Acier -> Barres carrées
Message 6 sur 9
christian.stan
en réponse à: h.allaliCNS9J
Bonjour
ta famille contenant le vide ton solide est bien basé sur vide?
J'ai essayé avec carré comme mentionné
cordialement
christian.stan
Message 7 sur 9
h.allaliCNS9J
en réponse à: christian.stan
Effectivement quand on le fait dans la famille ça coupe bien avec le vide.
Mais quand je ramène cette famille dans une autre famille, il m'est impossible de couper.
Message 8 sur 9
christian.stan
J'ai créé une famille modèle générique avec un volume vide avec option cochée (couper avec des vides une fois chargée).
La famille (carré creux) et la famille "vide" sont insérés dans le projet
Placement du vide à l'endroit voulue
puis fonction couper avec en sélection l'objet à couper (carré creux) puis l'objet de coupe (vide)
cordialement
christian.stan
Message 9 sur 9
h.allaliCNS9J
D'accord. Il y a peu être quelque chose que je fais de mal.
En revanche, j'ai essayé la technique de cette vidéo qui fonctionne très bien : https://www.youtube.com/watch?v=YN-QH1kTvIA
Publier dans les forums
