Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Copier des paramètres
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
quentin_cernigoi2LZJG
161 Visites, 1 Réponse
Y a t-il un paramètre ou une commande permettant d'appliquer toutes les même propriétés (filtres, remplacement graphiques etc.) d'une vue en plan 2D à une vue de travail 3D?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (2)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Bonjour,
Dans l'arborescence du projet, faire un clic droit sur la vue qui va servir de modèle puis sélectionner "Créer un gabarit à partir de la vue".
Sélectionnez ce que vous souhaitez conserver puis enregistrez le gabarit.
Ensuite, toujours dans l'arborescence, clic droit sur la vue 3D > appliquer le gabarit de vue.
Penser à passer le filtre de types de vues sur "Tout" et sélectionner le gabarit fraichement créé.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
