Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : copier coller un plan/maquette d'un fichier à l'autre?
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
p-bay
474 Visites, 9 Réponses
Comment peut-on copier/coller les plans du fichier V1 vers le fichier V2 une fois les normes du projet transférées?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
jfbrigaud
en réponse à: p-bay
Bonjour @p-bay ,
Vous pouvez lier la maquette Revit V1 dans le RVT V2 et ensuite attacher le lien et enfin décomposer le groupe.
Message 3 sur 10
ekouassi
en réponse à: p-bay
Bonjour @p-bay ,
Vous pouvez insérer la maquette V1 dans la maquette V2. Puis Sélectionner la maquette V1 exécuter attacher le lien puis Dissocier le groupe.
Salutations,
Message 4 sur 10
David_TESSON
en réponse à: p-bay
Bonjour,
Un simple CTRL+C et CTRL+V marche aussi
Message 5 sur 10
Gaëtan_DENIS
en réponse à: p-bay
Bonjour,
Qu'entends tu par plan? Les feuilles ou bien les éléments 3D???
Petit retour d'expérience sur un projet avec pleins d'objets structurels attachés les uns aux autres (Modélisation d'un existant donc autant vous dire le truc bien tordu).... LEs deux méthodes citées ci dessous qui sont les seules proposées par REVIT nous ont engendré pleiiiiins de messages, comme quoi pleins de choses seront détachées etc etc..... BREF il faut bien étudier la question avant de vouloir fusionner deux maquettes REVIT... Et pour avoir fait remonté le sujet au vrai support Autodesk, et bien comment dire....... débrouillez vous en gros 😛 avec les éventuels messages...
Et si tu parles des feuilles avec les vues dedans, cela n'est pas possible avec REVIT 🙂
Gaëtan
Message 6 sur 10
p-bay
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Lier ça marche à peu près, mais je perds les nomenclatures des pièces.
Quant à copier/coller un mur complexe ou un plafond complexe, ça ne marche pas.
Message 7 sur 10
Gaëtan_DENIS
en réponse à: p-bay
SAlut,
Pour ce qui est des nomeclatures, il te faut cocher inclure les éléments liés dans les propriétés de ta nomanclatures dans les champs il me semble .
Quand à la copie des objets je suis sceptique en effet. As tu tester le attacher pour transformer en groupe?
GAëtan
Message 8 sur 10
jfbrigaud
Bonjour
@Gaëtan_DENIS d'après mes tests et expériences la solution lier et attacher est la moins mauvaise même si c'est pas parfait.
@p-bay pour récupérer les nomenclatures vous pouvez utiliser la commande : insérer des vues (0nglet Insérer)
Message 9 sur 10
Gaëtan_DENIS
en réponse à: jfbrigaud
@jfbrigaud
Le attaher dégrouper est le moins pire. Autant on pourra facilement regrouper fusionner les IFC autant fusionner les maquettes REVIT ce ne sera pas possible sans casse et c'est bien dommage....
Quand aux nomenclatures j'avais compris la question de travers 😜
Bon we!
Gaëtan
Message 10 sur 10
patrick.emin
en réponse à: p-bay
Bonjour @p-bay
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
