Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : copier coller un paramètre
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
n.wattrelot
259 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
J'ai dans ma nomenclature revit une formule qui me calcule le poids de mon chemin de câble et j'aimerai récupérer la valeur calculé pour l'intégrer dans un paramètre partagé.
J'ai essayé via un script dynamo mais je n'y arrive pas...
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
COPIE COLLE UN PARAMETRE
Étiquettes (1)
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
jfbrigaud
en réponse à: n.wattrelot
Bonjour @n.wattrelot ,
  • A ma connaissance il est possible d'intégrer une formule dans un paramètre partagé seulement dans une famille, par contre il y a des possibilités avec les paramètres globaux.
  • Autrement si votre objectif est de récupérer votre paramètre calculé pour l'utiliser dans un autre projet vous pouvez utiliser : Onglet Insérer --> Insérer à partir du fichier --> Insérer des vues à partir du fichier --> puis sélection du fichier dans lequel est la nomenclature --> et enfin sélectionnez la nomenclature qui vous intéresse.
  • Pour dynamo on peut vous aider: quelle est la formule et les paramètres qu'elle utilise et dans quel paramètre voulez-vous écrire le résultat?
Cordialement.
JF
Message 3 sur 9
n.wattrelot
en réponse à: jfbrigaud
Bonjour @jfbrigaud
j'ai une formule dans une nomenclature avec cette formule qui me permet de calculer le poids de mon CDC.
J'ai un paramètre partagé qui serra utilisé dans les étiquettes de CDC afin d'indiquer directement leur poids "ELE_Poids"
Mon But est donc de transcrire dans mon paramètre "ELE_Poids" le résultat du calcul de la formule "Poids Calculé CDC"
Message 4 sur 9
jfbrigaud
Quelle est l'épaisseur de la tôle?
Message 5 sur 9
n.wattrelot
Elle varie selon le type de Chemin de câble c'est pour cela que nous avons pris une moyenne
Message 6 sur 9
jfbrigaud
Quelle est la valeur moyenne?
Message 7 sur 9
jfbrigaud
       J'ai fait un script Dynamo en essayant de respecter les valeurs indiquées dans votre capture d'écran, j'ai utilisé un coefficient correcteur que vous pouvez ajuster en fonction des besoins pour obtenir le poids moyen.
Le paramètre ELE_Poids est de type Nombre.
Les raccords de CDC ne sont pas pris en compte.
Ci-joint le script
Cordialement.
JF
Message 8 sur 9
n.wattrelot
Merci beaucoup @jfbrigaud
J'ai juste une erreur de 1000 mais je pense pouvoir la rectifier.
Encore merci pour tes conseils, bientôt les scripts dynamo n'auront plus de secret pour moi 😉
Message 9 sur 9
patrick.emin
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
