- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour
Il y a un truc que je n'arrive pas à faire.
Lorsque je copie colle un objet (ou un ensemble d'objet), l’aperçu le place aux même coordonnées que là où il était sur le plan où je l'ai pris. C'est exactement ce que j'attends.
Cependant, ensuite je n'arrive pas à le poser.
Ci-dessous, sur une coupe par exemple, en violet on voit l’aperçu de la copie, au bon endroit, mais je n'ai la main que sur ce rectangle en pointillé (qui correspond à l'ensemble des objets collés). Et je ne peux que cliquer quelque part , au pif, sans accroche, ni point de base, ni la possibilité de rentrer une coordonnée.
Ca se colle donc n'importe où.
Alors je sais qu'il existe diverses manières de coller un objet dans revit (par exemple "aligné sur le même niveau" ou "sur le même emplacement", même si cette dernière option est toujours grisée), mais ca ne fonctionne pas sur un coupe.
Quelle est la démarche à suivre svp?
Résolu ! Accéder à la solution.
