Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT : Comment réaliser un rendu dans REVIT LT ?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
evrard
188 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'aurais aimé savoir s'il était possible avec REVIT LT de rendre un visuel réaliste sur les 4 façades ?
Sinon: doit-on plutôt faire appel à un logiciel de rendu externe (et dans ce cas, est-ce compatible avec un fichier REVIT LT ?) ou plutôt prendre une licence REVIT full, et y ajouter un module complémentaire (gratuit?) et lequel ?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Mikael_QUIJADA
en réponse à: evrard
Bonjour,
D'après la base de connaissance Autodesk Revit Lt peut générer des rendus :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/FRA/R...
Par contre il n'est pas possible d'utiliser des applications tierces directement sur la version LT (au même titre qu'AutoCad LT) comme Twinmotion.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
Gaëtan_DENIS
Salut,
Sauf s'il ont changé ;), il y a le rendu dans le CLOUD qui en fonction du niveau de rendu te permet d'avoir un rendu plus ou moins gratuit et propre ;). ça se passe dans l'onglet VUE de REVIT
A te lire
Gaëtan
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @evrard
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
