Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Revit] Comment afficher le delta en X et en Y lorsqu'on se renseigne sur une distance entre 2 points ?
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
_Steven_
365 Visites, 7 Réponses
Salut à tous,
Lorsqu'on prend une distance sur AutoCAD, entre 2 points, AutoCAD nous renseigne sur la distance entre les deux points spécifiés et nous donne aussi la distance linéaire X et Y.
Sur Revit lorsqu'on prend la distance entre deux points, Revit nous renseigne sur la distance entre les deux points spécifiés et l'angle décrit par les deux points.
Y a-t-i un moyen d'afficher, comme sur AutoCAD, le linéaire Y et Y sans passer par l'outil de cotation ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
christian.stan
en réponse à: _Steven_
Bonjour, en appuyant sur Shift il affiche Y ou X suivant la position angulaire mais pas les 3 en même temps
pour information (edit borné à l'accrochage polaire en fait)
cordialement
christian.stan
Message 3 sur 8
_Steven_
en réponse à: christian.stan
Bonjour @christian.stan,
Merci pour cette solution qui demande à contraindre le réticule à aller à 0 ou 90° 😉
Pas vraiment ce que j'aurais souhaité mais je m'en contenterais pour le moment.
Steven
Lao Tseu
Message 4 sur 8
francis_l-haridon
Bonjour
Tu peux aussi tracer un rectangle en ligne de détail par exemple.
@ plus
Message 5 sur 8
_Steven_
en réponse à: francis_l-haridon
Bonjour @francis_l-haridon,
Le but n'est pas de dessiner un rectangle mais de connaître la distance entre deux point avec le delta en X et en Y.
Su les copies d'écran, les rectangles sont pour les exemples.
Steven
Lao Tseu
Message 6 sur 8
francis_l-haridon
Bonjour
En traçant ce rectangle, tu auras, temporairement, les informations que tu demandes, sa longueur et sa largeur.
@ plus
Message 7 sur 8
_Steven_
@francis_l-haridon  a écrit :
Bonjour
@ plus
Jolie astuce 👍
Steven
Lao Tseu
Message 8 sur 8
christian.stan
Voici avec une solution dynamo (Je ne suis pas encore des plus alertes, je progresse pas à pas)
import clr
clr.AddReference('ProtoGeometry')
from Autodesk.DesignScript.Geometry import *
clr.AddReference("RevitNodes")
import Revit
clr.ImportExtensions(Revit.Elements)
clr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion)
clr.AddReference("RevitServices")
import RevitServices
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager
clr.AddReference("RevitAPI")
clr.AddReference("RevitAPIUI")
import Autodesk
from Autodesk.Revit.DB import *
from Autodesk.Revit.UI import *
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
uiapp = DocumentManager.Instance.CurrentUIApplication
app = uiapp.Application
uidoc = uiapp.ActiveUIDocument
snapTypes=Selection.ObjectSnapTypes.Intersections
if IN[0]:
    PA=uidoc.Selection.PickPoint(snapTypes,'Selection du Point A')
    PB=uidoc.Selection.PickPoint(snapTypes,'Selection du Point B')
PA_Dyn=PA.ToPoint()
PB_Dyn=PB.ToPoint()
deltaX=str(round(PB_Dyn.X-PA_Dyn.X,3))+' m'
deltaY=str(round(PB_Dyn.Y-PA_Dyn.Y,3))+' m'
Long=str(round(((PB_Dyn.X-PA_Dyn.X)**2+(PB_Dyn.Y-PA_Dyn.Y)**2)**0.5,3))+' m'
TaskDialog.Show('Delta X - Delta Y - Longueur',deltaX+ " - " + deltaY + "  - " + Long)
OUT = deltaX,deltaY,Long
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
