Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit: cacher les lignes des extrémités des murs qui apparaissent en façades
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
jasaadeh
225 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai un module de mur rideau qui se répète plusieurs fois, et quand je sorte mes élévations, j'ai toujours les lignes entre chaque module qui apparait , y a t il une manière de les cacher automatiquement? autre que rendre les lignes invisibles et cliquer sur une dizaines de lignes qui n'est pas assez rapide.
Photo en PJ
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
FlorianFélix-Emery
en réponse à: jasaadeh
Bonjour,
En utilisant des murs à la place des panneaux, et en les attachant les uns aux autres. En effet, même à l'intérieur d'un mur-rideau, les murs conservent leur propriété de jonction de mur.
Message 3 sur 4
jacquesrigal3467
Bonjour @jasaadeh ,
Pourquoi avoir utiliser des murs rideaux ?
La solution de @FlorianFélix-Emery est pas mal.
Mais si tu utilises des murs directement tu ne devrais pas avoir ce type de problème.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @jasaadeh
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
