Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : C# Largeur dune porte en
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
be-bj
164 Visites, 3 Réponses
Bonjour
impossible de lire la largeur d'une porte
Cordialement
foreach (Element item in doorList)
string NomPorte = item.Name;
// LARGEUR
Double Larg = 0;
IList<Parameter> BJ_Large = item.GetParameters("Largeur");
if (BJ_Large.Count > 0)
Parameter My = BJ_Large.First();
Larg = My.AsDouble() * 0.3048;
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Charles.Piro
en réponse à: be-bj
Salut,
ces paramètres étants natif, il est plus simple d'aller les chercher via l'enumérateur BuiltInParameter :
elmnt.get_Parameter(BuiltInParameter.DOOR_WIDTH);
elmnt.get_Parameter(BuiltInParameter.DOOR_HEIGHT);
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 4
patrick.emin
en réponse à: be-bj
Bonjour @be-bj
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
patrick.emin
en réponse à: patrick.emin
Bonjour @be-bj , merci de ne pas marquer comme solution approuvée mes propres relances. Les solutions approuvées doivent être des réponses que la communauté vous a faites à votre propre question et qui solutionnent en tout ou partie votre problème.
Publier dans les forums
