Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : C# Api je cherche la solution pour la lecture du paramètre du mur intérieur ou extérieure
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
be-bj
114 Visites, 1 Réponse
Bonjour
Je cherche en C# la possibilité de lire de l'information du mur FONCTION :
dans une boucle exemple :  foreach (Element item in rooms1)
Cordialement bonne journée.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Charles.Piro
en réponse à: be-bj
Salut,
Cette propriété est lié au Type du mur donc il faut aller chercher celui-ci :
UIDocument uidoc = this.Application.ActiveUIDocument;
Document doc = uidoc.Document;
Reference refsel = uidoc.Selection.PickObject(ObjectType.Element,"Select Wall");
Element element = doc.GetElement(refsel.ElementId);
Wall _wall = element as Wall;
WallType _wallType = _wall.WallType;
TaskDialog.Show("debug",string.Format("Fonction du mur sélectionné : {0}",_wallType.Function));
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Publier dans les forums
