Annonces
Revit : bouton rotation et inversion
jean-marc_percebois
jean-marc_percebois
Bonjour à tous et toutes,
j'essaye de comprendre comment faire pour 'ajouter' dans une famille la possibilité d'avoir dans un projet de faire une rotation d'un élément sans passer par l'outil rotation :
exemple sur cette famille ou y à des 'picto' d'inversion et de rotation :
cette fonctionnalité permet d'inversé ou de tourner l'élément à chaque fois de 90°...
Merci d'avance pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
265 Visites
5 Réponses
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Pour l'inversion c'est ici que ca passe :
il faudra ensuite choisir le type de contrôle souhaite et le placer sur une vue de référence (ne fonctionne pas sur la 3D)
Par contre pour ce qui est de la rotation j'ai l'impression que c'est assez spécifique à certaines familles MEP. A titre perso je n'ai jamais vu/utilisé ce type de contrôle.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
0 J'aime
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour @jean-marc_percebois
      Pour les symboles de rotation, je pense que cela est dû au type d'élément et il faut aussi que la famille ait des connecteurs:
    Exemple une famille d'accessoire de canalisation déclarée: Vanne - Type introduction et avec des connecteurs , présentera les symboles de rotation. Je pense que l'on peut trouver d'autres exemples avec cette option.
Jean-François Brigaud
jean-marc_percebois
Bonjour,
merci pour ces éléments 😉
effectivement entre temps j'ai vu que c'était très lié au connecteur, je vais creuser la question.
Encore merci à vous deux.
lucdoucet_msdl
De la même façon que le contrôle d'inversion opère sur le point d'origine de la famille (voir l'aide d'inversion ici-bas)...
Ajouter un contrôle d'inversion à une famille
... le contrôle de rotation semble être liée aux connexions MEP qui se trouve seulement dans les catégories MEP (tel que précisé par @jfbrigaud )
Cela dit, votre question semble être plutôt comme effectuer une rotation dans une famille sans utiliser le contrôle de rotation car cette fonctionnalité est limitée à certaines familles. Si c'est le cas, il y a plusieurs approches dépendant de l'objectif de votre famille. Si vous pouvez expliquer le résultat que vous souhaitez, nous pourrons essayer de vous guider sur les divers façon de donner la fonctionnalité souhaitée.
Par exemple, si la rotation doit être contrainte à des positions des rotations fixes de 0, 90, 180 degrés, etc une formule conditionnelle pourrait être intéressante versus une librairie de type de familles.
En espérant que cela puisses vous aider,
-luc
0 J'aime
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
