Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Bonnes pratiques pour limiter les erreurs de maquette ?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
raphael.halfon
166 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
je voudrais connaître les dernières recommandations pour limiter les erreurs / bugs / plantages dans les maquettes partagées sur le cloud.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ekouassi
en réponse à: raphael.halfon
Bonjour @raphael.halfon ,
Le plantage de revit dépend de plusieurs paramètres surtout de la discipline dans laquelle vous travaillez.
Voici quelques bonnes habutites de modélisation :
  • Traiter les erreurs au fur à mesure
  • Enregistrer la maquette au fur et à mesure et synchroniser
  • réduire au maximum la taille de la maquette ( Décharger les liens inutiles, utiliser des familles épurés...)
  • Désactiver les calculs si elle ne sont pas nécessaires.
Vous travaillez dans quel discipline avec lequel des cloud? celui d'autodesk?
Message 3 sur 4
raphael.halfon
en réponse à: ekouassi
Bonjour @ekouassi ,
Je travaille en discipline ARCHITECTURE.
Les maquettes sont hébergées sur le cloud Autodesk Construction Cloud.
Merci pour les conseils. Nous les appliquons bien, mais pourtant, la maquette plante et c'est souvent au moment des rendus, quand beaucoup de monde travaille dessus.
Message 4 sur 4
patrick.emin
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
