Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit BIM / DWG - Référence de bloc -
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
kamel_adouaneVGRV6
97 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai besoin de créer un schéma isométrique dans AutoCAD Plant3D, à partir d'un DWG 3D.
Le DWG est crée depuis Revit or les familles sont des références de bloc, donc inutilisables pour créer un isométrique.
Avez-vous une solution pour exporter un DWG depuis Revit sans référence de bloc ?
Merci
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
m.cheylan
en réponse à: kamel_adouaneVGRV6
Bonjour,
Pas que je sache, mais dans autocad la commande burst permet d'"éclater" les blocs pour les transformer en éléments de base (trait, texte, etc.) il faut parfois la faire plusieurs fois pour les blocs imbriqués.
Message 3 sur 3
Bonjour @kamel_adouaneVGRV6
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
