Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit - Associer multiples IfcZone à un IfcSpace
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
EC_FPI
55 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je travaille sur Revit 2023.1.
Je cherche à savoir s'il est possible d'associer plusieurs IfcZone à un unique IfcSpace. Sur Revit, un équivalent est possible en passant par l'ajout d'un paramètre "ZoneSpace" et en l'associant à plusieurs espaces. Existe-t-il une manière de procéder d'une façon similaire avec des IfcZone ?
Merci d'avance et bonne journée !
Fabio Pinheiro
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
nmarcelis
en réponse à: EC_FPI
Selon la définition buildingsmart de ifcZone, il est possible d'associer plusieurs espaces à un ifcZone.
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/TC1/HTML/ifcproductextension/lexical/ifczone....
Pour exporter des IfcZones, vous devez préparer votre modèle. Pour faire ceci, vous entrez deux ou plusieurs paramètres de projet. Les deux paramètres de projet qui doivent de toute façon être ajoutés sont :
-ZoneName
-ZoneObjectTyp
Si vous souhaitez créer plusieurs types pour vos zones, saisissez le numéro à partir de 2 derrière les paramètres.
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 3
EC_FPI
en réponse à: nmarcelis
@nmarcelis
Bonjour,
Merci pour votre réponse, ça me paraît plus clair désormais.
Bonne journée à vous !
Fabio Pinheiro
Publier dans les forums
