Revit : Assemblage invisible
Non applicable
3 539 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
Non applicable
Bonjour à tous,
Je suis face un problème que je n'arrive pas à résoudre et dont je ne trouve nulle part la solution ;
Lorsque je crée un assemblage poteau/poutre acier (parmi ceux disponibles avec Revit 2019), celui-ci ne s'affiche pas. Néanmoins, cet assemblage est visible en activant la fonction "Afficher/Masquer les éléments cachés" (voir captures d'écran ci-dessous).
Infos :
- Dans "Visibilité/Graphismes", tout est visible dans toutes les catégories
- Même problème quel que soit le type d'assemblage
- La représentation de l'assemblage n'est pas en rouge dans "Afficher/Masquer les éléments cachés"
D'avance merci pour votre aide
Maxime
▼ Image 1 : espace de travail normal, assemblage invisible (problème)
1.PNG▼ Image 2 : affichage des éléments cachés, assemblage visible mais pas en rouge2.PNG
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 540 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Non applicable
EDIT : L'assemblage est visible quand le projet est importé dans un gabarit de construction ou dans un gabarit de structure.
La question est donc de savoir comment le rendre visible dans un gabarit architectural, puisque le problème semble être là.
0 J'aime
Message 3 sur 11
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
       As-tu dans VV activé la visibilité de la discipline "Structure" et coché les sous-catégories des connexions structurelles?
       Attention les assemblages apparaissent seulement dans les vues réglées en niveau de détail "Élevé"!
Bien cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 4 sur 11
Gaëtan_DENIS
Tout est dit!
Gaëtan
0 J'aime
Message 5 sur 11
Non applicable
Problème résolu, merci pour votre aide !
Dans les visibilités, j'avais tout activé dans la catégorie "Ossature" mais je n'ai pas vu la ligne "Connexions structurelles".
Je croyais avoir tout activé en cochant toute les catégories mais cela n'a pas d'impact sur les sous-catégories qui restent désactivées.
0 J'aime
Message 6 sur 11
Non applicable
Bonjour,
J'avais l'assemblage invisible alors quand j'ai rendu le niveau de détail élevé  pour les connections structurelles ça marché.
Voici une Capture écran en pièce jointe.
0 J'aime
Message 7 sur 11
SCéline
Bonjour,
j'ai le même souci, mais mon assemblage n'est PAS visible en activant la fonction "Afficher/Masquer les éléments cachés".....
J'ai regardé sur VV....rien trouvé de décoché qui pose souci...
Pourriez-vous m'aider?
Merci
0 J'aime
Message 8 sur 11
SCéline
c'est une famille que j'ai mis en assemblage...
si je sélectionne les éléments un par un pour les rajouter à l'assemblage, ca marche... mais si je prends ma famille et que je l'a mets en assemblage, ca ne marche pas...
0 J'aime
Message 9 sur 11
m.cheylan
Bonjour,
Est-ce que les éléments de la famille sont crées en "modèle générique" et que dans les VV les modèles génériques sont cochés?
0 J'aime
Message 10 sur 11
SCéline
Bonjour,
désolée pour le retard de réponse, je ne travaillais pas hier...
oui c'est un modèle générique, et oui dans VV ils sont cochés.
0 J'aime
Message 11 sur 11
b_fessenmeyer
Ah là là !!! Merci pour cette délivrance 😉
0 J'aime
