Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT ARCHITECTURE/modes esquisse/tracé en polyligne
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
ac.cayon
130 Visites, 3 Réponses
-Comment permettre de tracer des polylignes en circuit fermés (boucles) pour TOUS les modes esquisses? Cela éviterait d'avoir à vérifier les jonctions...
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Charles.Piro
en réponse à: ac.cayon
Salut,
La réponse est non, chaque mode esquisse à son propre fonctionnement.
Les "polylignes" sont un type d'objet spécifique à AutoCAD et n'existent pas sur Revit.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 4
vanessa.paul
Bonjour, effectivement, avec les lignes de détails, vous ne pouvez pas créer un ensemble de lignes fermé comme avec l'outil polyligne d'Autocad. Cependant, vous pouvez, en utilisant une zone remplie. Il suffit de ne pas choisir de motif et de décocher le masquage de la zone. Vous créé ainsi une zone "vide".
Bonne journée
Vanessa
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @ac.cayon
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
