Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT ARCHITECTURE/lignes plus diversifiées
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
ac.cayon
81 Visites, 2 Réponses
-Existe-t-il d'autres motifs ou types de lignes? La possibilité de créer des lignes avec des éléments type croix ou talus...
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: ac.cayon
Bonjour,
En effet, contrairement à AutoCad, les motifs de ligne de Revit sont plus restreintes et se limitent à des points-tirets & espaces.
Le motif de ligne d'isolation est une commande spécifique.
Pour le reste il faut passer par la commande "Répétition de composant de détail".
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
ac.cayon
Ce système de création de motif de ligne est vraiment limité.
La "Répétition de composant" devient lourd à gérer...
Publier dans les forums
