Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT ARCHITECTURE/copier coller
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
ac.cayon
116 Visites, 4 Réponses
-Un Ctrl+C et Ctrl+V qui fonctionne au même emplacement... sans avoir à chercher modifier "Aligné sur la vue actuelle"... est-ce que ça se paramètre?
D'ailleurs le Crtl+A n'existe pas! Pourquoi?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ekouassi
en réponse à: ac.cayon
Bonjour @ac.cayon ,
Votre question est savoir si on peut copier-coller un objet sur un autre niveau sans devoir exécuter la commande aligné sur le niveau sélectionné?.
Si oui la réponse c'est non.
Message 3 sur 5
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Rien ne vous empèche de créer un raccourci clavier :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 5
ekouassi
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Merci @Mikael_QUIJADA ,
Pour retrouver la fenêtre proposé par @Mikael_QUIJADA ...il suffit de faire KS au clavier
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @ac.cayon
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
