Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Arase supérieur des poteaux
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
nizarmalek10
566 Visites, 8 Réponses
Bonsoir à tous,
Je veux savoir comment je peux connaitre l’arase supérieur de mes poteaux automatiquement je besoin de l’arase pour annoter mes et poteaux j’ai trouvé une solution manuelle mais je veux quelque chose automatique.
Merci d’avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
jfbrigaud
en réponse à: nizarmalek10
Bonjour,
    Une étiquette personnalisée qui renvoie l'arase supérieure conjuguée avec la commande tout étiqueter ne convient pas ?
Message 3 sur 9
nizarmalek10
en réponse à: jfbrigaud
Comment je peux créer cette étiquette?
Message 4 sur 9
jfbrigaud
Bonjour,
En faisant des recherches sur internet vous trouverez beaucoup de tutoriels. Avec les mots clés create New label Revit ou create tag Revit.
Message 5 sur 9
patrick.emin
Bonjour @nizarmalek10 , avez-vous pu trouver des ressources sur Internet comme vous le conseillait Jean-François ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 9
nizarmalek10
en réponse à: patrick.emin
Nonn j'ai pas trouver une solution
Message 7 sur 9
jfbrigaud
Bonjour, voici un exemple (Revit 2022) d'étiquette de poteau porteur qui récupère: Nom du type et décalage supérieur.
Message 8 sur 9
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @nizarmalek10 , une ou plusieurs réponses vous conviennent-elles ont-elles apporté une solution à votre problème ? Si c'est le cas merci de les marquer comme solution approuvée.
Publier dans les forums
