Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Ajouter un angle dans les paramètres de canalisation
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
a_perret
1842 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
J'aurais souhaité ajouter des angles dans paramètres de canalisation de la fenêtre paramètre de génie climatique. (voir capture écran)
Par exemple ajouter un angle de 20° dans la liste.
Je vous remercie
Bonne soirée
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Ajouter un angle dans les paramètre de canalisation
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
nmarcelis
en réponse à: a_perret
Bonjour @a_perret ,
vous pouvez le faire en ajustant les préférences de routage. Voir l'article ci-dessous pour plus d'explications.
Aide | Spécification des préférences d'acheminement des gaines | Autodesk
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 3
jacquesrigal3467
Bonjour @a_perret ,
C'est impossible dans cette boite de dialogue.
Tu peux utiliser n'importe quel angle comme option et les régler tout au long de ta modélisation.
Les accessoires de canalisation sont fait pour inclure n'importe quel angles, en revanche dans les paramètres d'acheminement de ta canalisation tu peux contraindre plusieurs coudes par exemple et notamment un fixe à 20° mais il t'empêchera de faire autre chose que cet angle, ce qui est pas très pratique.
Mais ce sera toujours ton dessin qui prime sur les acheminements, je te conseille donc de régler tes accrochage dans l'onglet Gérer | Paramètres | Accrochages et de paramétrer correctement tes incréments d'accrochage des cotes angulaires.
Tu peux donc mettre uniquement les valeurs qui t'intéressent au moment de la modélisation et utiliser la touche Majuscule pour contraindre en ortho.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Publier dans les forums
