Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : ajouter plusieurs types de catégorie dans une seul feuille de nomenclature
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
dali.j
170 Visites, 2 Réponses
Salut le forum. je veux élaborer un métré d'un étage bien définie et pour cela il me faut, dans la feuille de nomenclature, trois catégories différentes (l'ossature et sol et poteaux porteurs) ce qui est impossible dans revit qui ne peut points ajouté deux catégorie différentes dans une seule feuille de nomenclature. Est il possible de le faire ou y'a il un autre moyen pour ca ( Apart le recours a l'Excel).merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
ajouté plusieurs types de catégorie dans une seul feuille de nomenclature
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
e-Factotum
en réponse à: dali.j
Bonjour,
Il est tout à fait possible de créer une nomenclature contenant plusieurs catégories, mais cela ne s'applique pas à toutes les familles.
Les nomenclatures multicatégories quantifient principalement des familles chargeables. De plus, les propriétés que ce type de nomenclature peut fournir se limitent aux propriétés communes à toutes les catégories concernées, ce qui en limite drastiquement le nombre.
Ceci ne répond pas à la question (j'y viens ci-dessous), mais il est important de bien poser le problème pour éviter toute ambiguïté.
A présent, pour répondre à la question, ce qu'il faut faire c'est :
  1. Sélectionner tous les objets pour lesquels une nomenclature est requise
  2. Créer des éléments : Onglet Modifier -> fonction "Créer des éléments"
    Attention : tous les objets ne peuvent pas produire des éléments voir ici et
  3. Créer une nomenclature d'éléments
Si la nomenclature ne couvre pas l'ensemble des familles à quantifier (cf. liens ci-dessus), dans ce cas, il faudra procéder à la création de plusieurs nomenclatures, qui seront compilées dans Excel.
Enfin, je profite de cette nouvelle demande concernant les nomenclatures pour rappeler que le fonctionnement natif de Revit consiste à connecter le modèle à des bases de données (Access, SQL, etc.) par le biais du greffon Revit DBLink. D'autres logiciels, comme Navisworks, BIMOffice ou WinQuant peuvent exploiter directement les données issues du modèle Revit, afin de produire les quantitatifs désirés.
Si cela parait complexe, étrange ou farfelu à certains d'entre vous, rappelez-vous que l'un des enjeux majeurs de ce type de logiciel et des processus BIM dans lesquels ils s'insèrent est de donner accès aux données à TOUS les acteurs du projet, en temps réel et sans recourir à l'intervention systématique du modeleur.
Ainsi, le métreur ou le conducteur de travaux, par exemple, peuvent accès aux plans, à la représentation 3D et aux métadonnées sans même avoir à ouvrir Revit, donc sans avoir de connaissances préalables sur cet outil.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @dali.j
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
