Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit - Affichage libellés de courbe sur topo d'un fichier Revit lié
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Sarah.Meslem
157 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je souhaite indiquer le libellé des courbes sur une topographie placée dans un lien, mais je n'y arrive pas. Voici une capture d'écran avec le libellé de courbe que j'ai tracé, sur la topo grise qui est dans mon fichier j'ai les altimétries, sur la topo noire qui est dans un lien non :
Je travaille en vue d'hôte, je ne souhaite pas travailler en vue liée. Y aurait-il une solution pour annoter ces altimétries ?
Merci.
Cordialement
Sarah
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Sarah.Meslem
SAlut,
Si pas de topo dans la maquette en cours, l'outil courbe de niveau est grisé donc je ne pense pas que REVIT le permette et que ta réponse tu l'as 😜 mais tu n'en veux pas re;p
Gaëtan
Message 3 sur 6
Sarah.Meslem
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Ok merci. Je n'ai pas bien compris la fin de ta réponse. Je cherchai à savoir si c'était normal (ok avec cet outil ce n'est pas possible, si c'est grisé quand il n'y a pas de topo alors c'est réglé) et si quelqu'un voyait une solution alternative pour voir l'altimétrie des courbes d'une topo d'un lien.
Message 4 sur 6
Gaëtan_DENIS
Salut,
La seule alternative est d'utiliser les vues liées mais tu disais ne pas vouloir l'utiliser 🙂
Gaëtan
Message 5 sur 6
Sarah.Meslem
Salut,
Ok, oui pour travailler c'est moins embêtant d'être en vue d'hôte pour ce terrain qui est très compliqué, pour un rendu c'est une alternative (heureusement qu'il y a quand même une solution pour ne pas se retrouver à devoir faire des textes à la main ...). Je vais devoir me résigner 🙂
Merci.
Sarah
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Sarah.Meslem
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
