Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : affichage dalle béton coupé : pas de hachures
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
philsogood
217 Visites, 6 Réponses
hello
truc bizarre
j'ai deux dalles (même type)
une sans pente
une avec une pente
la dalle (le sol excusez moi) avec une pente n'affiche pas de hachure, pourquoi??
Phil
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
David_TESSON
en réponse à: philsogood
Sans avoir le fichier, c'est dur à dire.
Envoie un extrait.
Message 3 sur 7
jfbrigaud
Bonjour @philsogood ,
Est ce le même matériau ? Car il y a plusieurs matériaux Béton.
Jean-François Brigaud
Message 4 sur 7
Bonjour,
Est-ce que le sol est attaché à d'autres éléments ? As-tu vérifié qu'il n'y avait pas de remplacement de graphisme dans la vue ? Est-ce qu'un autre élément, invisible dans la vue passe devant le sol ?
Message 5 sur 7
Charles.Piro
Salut,
C'est lié à la planéité de la dalle. Il faut vérifier que ta coupe soit perpendiculaire avec ta dalle mais si tu bouge ta coupe tu risque d'avoir le problème en inversé avec tes murs !!
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @philsogood
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @philsogood
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
