Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT 2025.4 - Collaboration interne ne fonctionne pas, (synchronisation)
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
Collab_A
67 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
Nous travaillons en collaboration sur différent fichier et depuis la mise à jour 2025.4 nous ne pouvons plus collaborer. Seul le premier utilisateur arrive a créer une copie local du fichier, les autres n'ont tous simplement pas la case "créer copie locale " disponible au moment de l'ouverture.
Une fois dans le fichier car il s'ouvre quand même, celui-ci ne peut alors pas modifier les zones de coupes des différentes vue ( la copie locale n'étant pas créer : Modification de l'élément refusée. Le modèle central est inaccessible. Vous pouvez extraire les sous-projets, mais l'opération est risquée! )
Qui à rencontrer ce problème ou pourrais m'éclaircir sur le sujet ?
D'avance merci pour votre retour à tous
Bonne journée
Thomas
Étiquettes (2)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jacquesrigal3467
en réponse à: Collab_A
Bonjour @Collab_A ,
Ta question en amène d'autres :
La maquette centrale est-elle sur un serveur Windows ?
La maquette centrale est elle sur un drive quelconque (onedrive, Google drive et autre BOX) ?
La maquette centrale est elle sur ACC ?
As-tu vérifié la maquette centrale dans la boîte de dialogue « ouvrir » en cochant « vérifier » ?
As-tu essayé de remonter une maquette centrale à partir d'une copie locale, en faisant détacher du fichier central et en utilisant la commande "vérifier" et en gardant les sous-projets, puis de la remettre en fonction à partir de son emplacement réseau ?
As-tu réalisé un abandon des données de chaque utilisateur avant de faire la mise à jour ?
Tu comprends bien qu'en répondant à ces questions et en faisant les actions conseillées, cela peut te permettre de redémarrer ton projet.
Bon courage.
Bonnes fêtes de fin d'années.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @Collab_A, n'hésitez pas à nous donner plus de précisions comme l'a suggéré Jacques afin que nous puissions vous aider au mieux. Merci et bonnes fêtes !
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
