Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit 2024
10 RÉPONSES 10
Répondre
Message 1 sur 11
jacquesrigal3467
293 Visites, 10 Réponses
Revit 2024
Salut à tous,
quelqu'un peut me donner la procédure pour avoir mes configuration de fabrication dans Revit 2024 ?
Le contenu standard est bien installer sur ma machine mais je n'ai pas accès à ce contenu.
Merci du coup de main.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
patrick.emin
en réponse à: jacquesrigal3467
Question toujours d'actualité @jacquesrigal3467 ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 11
Oui toujours @patrick.emin
Jacques Rigal
Message 4 sur 11
Salut Jacques,
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fabrication-Config...
J'ai trouvé cela sur le forum anglais.... Perso je n'ai pas testé, et toi?
Si un jour tu as un créneau j'aimerai discuter Géoréférencement ave toi j'ai une de tes remarques qui m'avait interpellée 😉
On peut échanger sur messagerei linked
A plus
Gaëtan
Message 5 sur 11
patrick.emin
Bonjour @jacquesrigal3467
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 6 sur 11
patrick.emin
Message 7 sur 11
patrick.emin
Bonjour @jacquesrigal3467 , as tu vu la réponse de @Gaëtan_DENIS ?
Message 8 sur 11
Bonjour @Gaëtan_DENIS,
J'attends un post de village BIM afin de valider une solution que nous avons tester.
Celle-ci n'implique d'avoir Fabrication MEP installer pour réparé Revit 2024.
Pour l'instant j'ai trouver une solution sur mon poste en copiant le contenu qui m'a été envoyé par Olivier et Julien.
Cela fonctionne sur mon poste mais c'est pas aussi évident sur mes poste de formation.
Bonne journée.
PS Bien sur nous pouvons échanger sur le géoréférencement. Sur Slack ou sur LinkedIn, j'essaye les deux.
Jacques Rigal
Message 9 sur 11
Bonjour Jacques,
Merci pour l'info et à plus tard sur Linkedin
Bonne journée!
Gaëtan
Message 10 sur 11
patrick.emin
@jacquesrigal3467 des nouvelles de VillageBIM?
Message 11 sur 11
patrick.emin
@jacquesrigal3467 pas de nouvelles de VillageBIM apparemment?
Publier dans les forums
