Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit 2024 - Modification élévation des sous-éléments de sols à l'aide de nuage de points
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
guillaume.quere
98 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Je souhaite modéliser la surface de sols pour les faire concorder avec un relevé nuage de points.
Je sais qu'il existe l'option "Modifier les sous-éléments" pour ajouter et modifier l'élévation des points de la surface mais il est impossible de s'accrocher au nuage de points. Cette opération est donc très manuelle, lente, et peu précise comme les points du nuage de points ne sont pas reconnues par Revit.
Y aurait-il une manière plus efficace pour modifier la surface supérieure de sols pour les faire coïncider avec des nuages de points ?
Merci d'avance.
Étiquettes (1)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Bonjour,
Sans plug in payant ce n'est pas possible 😕 et c'est une demande de longue date la communauté Autodesk.
Une solution consiste à passer par Civil 3D puis d'importer la topo sur Revit.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
