Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Revit 2024 - Architecture] Types et familles manquantes sur un poste et pas les autres
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
_Steven_
107 Visites, 3 Réponses
Salut à tous,
Avec 5 personnes, nous avons commencé un projet en partant tous sur la gabarit architectural de base de Revit 2024.
Les familles ont bien été télécharger et installées sur tous les postes.
Lorsque nous avons souhaités faire les mur-rideaux, sur un poste, il n'y avait qu'un seul type de mur-rideau — 1m x 1m - Meneaux — Il manquait les types 1m x 2m, Nbre fixe - 5x5 et Simple panneau.
Aussi, toujours sur le même projet, lorsqu'on à créé des pièces, toujours sur le même poste, Revit nous signale qu'aucune étiquette de pièce n'étaient chargée dans le projet et si on voulait en charger ?
Je précise bien que ce n'est que sur un seul poste qu'il y avait ce soucis.
Ce qui est surprenant, c'est que nous avons créé un nouveau projet, toujours sur la base du gabarit architectural, et là, il ne manquait rien 🤔
Aussi, parmi les 5 ordis, il y a 2 Mac.
Les deux personnes qui sont sur Mac, utilisent Parallèle Desktop pour faire fonctionner Windows et pouvoir utiliser Revit.
Sur l'un des deux postes, il n'y a aucun soucis. Tout va bien, rien est manquant.
C'est sur le second qu'on rencontre les soucis cité au-dessus.
A quoi, ça peut être dû ?
Je ne pense pas que ce soit dû au fait que Revit est été installé sur Parallèlle Desktop du fait que sur un poste tout se passe bien et pas sur l'autre.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
MetalFingerz
en réponse à: _Steven_
Bonjour @_Steven_ ,
Il est probable que le souci vienne de la configuration de Parallels.
Il faut voir si les deux postes sont configurés pareil et que les partages de dossiers et/ou de volumes entre Mac et Windows sont biens similaires. Pareillement, savoir si les version de MacOS et de Parallels sont les mêmes car il y a parfois des résultats un peu différents en fonction de l'installation.
Aussi, il faudrait vérifier que les familles sont biens visibles en tant que fichiers rfa dans la VM Windows du poste problématique afin de savoir si c'est Revit qui trouve mal l'info. Et vérifier que la personne qui ne voit pas les familles a bien télécharger les familles dans son environnement Windows au lieu de Mac car ça peut arriver de se tromper. Et si c'est le cas, vérifier que les chemins de dossiers par défaut sont les même sur les deux postes.
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @_Steven_
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
_Steven_
en réponse à: MetalFingerz
Bonjour @patrick.emin,
La réponse proposé par @MetalFingerz n'est qu'une supposition et non la solution.
Nous n'avons pas pu vérifier d'où vient le soucis.
Quoiqu'il en soit, il semblerait que ce soit sur un seul projet en particulier du fait que lorsque la personne créé un nouveau projet, il n'y a plus de soucis.
@MetalFingerz,
C'est peut-être une raison mais du fait que lorsque la personne créé un nouveau projet, il n'y a aucun soucis, on partira sur l'idée que c'est sur un projet en particulier que nous avons rencontré se problème et que pour vérifier en profondeur d'où viendrait le soucis, prendrait trop de temps et c'est qu'il manquait, justement.
Steven
Lao Tseu
Publier dans les forums
