Bonjour,
Je travaille sur Revit 2023.
Sur un de mes bâtiments je modélise des protections murales sur des cloisons.
J'ai testé 2 méthodes :
- En intégrant un profil en relief dans la composition du mur
- En ajoutant un profil en relief sur le mur
Dans les 2 cas, je n'arrive pas à faire en sorte que le relief intègre les ouvertures... (cf image, avec la fenêtre simple qui ne coupe pas le profil...
Est ce que vous avez une astuce/méthode pour pouvoir faire cela ?
Merci par avance 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Ouverture dans un profil en relief
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par a.chevillot. Accéder à la solution.
sALUT? Dans les propriétés du type de relief tu as cette option. Peux tu y regarder?
As tu égaelemnt jouer avec ces paramètres pour ton relief intégré au mur?
Gaêtan
PS: avec une porte de la biblio ça marche ou pas ta configuration aussi bien cela vient de ta famille!
Gaëtan
Ok c'est bon, les paramètres que tu mentionnes étaient bien cochés.
En revanche ma famille n'avait pas d'hôte donc j'ai refait une famille sur hôte "mur" avec une ouverture, après ta remarque en PS !
Merci pour les pistes de réflexion 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
