Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit 2022 - Catégorie "Tableaux/Baies"
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
RECArchi
795 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Nous avions sur Revit 2021 catégorisé nos panneaux solaires dans la catégorie "Equipement électrique". A la mise à niveau en Revit 2022, je m'aperçois que cette catégorie n'existe plus, et a été remplacée par "Tableaux/Baies". Cela correspond-il à "Tableau électrique" / "Baies électriques" ?
Si oui, cela peut porter à confusion car une "baie" peut aussi être une ouverture... et un "tableau" l'encadrement d'une ouverture. 🤔
Si non, à quoi cela correspond-il ?
Dans quelle catégorie classifiez-vous vos familles de panneaux solaires/PV : "équipement spécialisé", "installation électrique", autre ?
Merci d'avance.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
mposkurlat
en réponse à: RECArchi
Bonjour @RECArchi ,
Oui, la catégorie "Equipement électrique" est devenue "Tableaux/Baies". On place ces éléments à partir de la commande "Equipement éclectique":
Mais la catégorie "équipement spécialisé" est plutôt "une catégorie d'architecture". On place ces éléments à partir de l'outil Composant:
Si vos panneaux solaires/PV ont des connecteurs électriques, je pense qu'il faut les considérer plutôt comme des éléments électriques et donc les classer dans l'équipement électrique "Tableaux/Baies", s'ils sont sans connecteurs donc on peut aussi bien les mettre dans "équipement spécialisé" et puis de les placer même à partir les onglet Architecture ou Structure, outil Composant (si cela vous convient).
"installation électrique":
c'est aussi une catégorie électrique, mais il me semble que les panneaux solaires/PV sont plutôt des équipements que des installations électriques.
Message 3 sur 7
RECArchi
Bonjour, merci pour les précisions.
Question bête : pourquoi avoir catégorisé en "Tableaux/Baies" sachant qu'on les pose à l'aide de la commande "Equipement électrique" ? 🤔  (je précise que je ne suis pas spécialiste en composants électriques).
Non, nous n'avons pas de connecteurs dans la famille, ils seront donc des "Equipements spécialisés".
Cordialement.
Message 4 sur 7
m.cheylan
Salut,
En Omniclass tu as : 23.80.30.11.21 - Photoelectric Cells. C'est dans la catégorie "Équipement électrique" et ça me semble logique car un panneau photovoltaique est un générateur et pas un consommateur de courant.
Édit : Tu peux changer la catégorie de n’importe quelle famille tant qu'elle n'est pas une famille système.
Message 5 sur 7
patrick.emin
Bonjour @RECArchi
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 7
RECArchi
@m.cheylan Tu veux dire la catégorie "Tableaux/baies" ? - La catégorie "Equipement électrique" n'existant plus (cf. discussion).
Donc peu importe si la famille contient des connecteurs électriques? Je pense que ça n'a pas trop d'incidence, sauf s'il faut faire des calculs, ce que nous ne faisons pas. Moi aussi ça me parait plus "logique" de laisser la catégorie en "Tableaux/baies".  Ce que nous allons faire. 😉
Cordialement.
Message 7 sur 7
daniel82KGE
Bonjour à tous,
Cette modification est absolument cohérente du point de vue des "électriciens".
La confusion étaient pour de nombreux débutant entre installation électrique et équipement électrique.
Les "installation électrique" (device) étant les matériels qui se connectent à des "équipements électrique" (Electrical equipment), qui eux servent à réaliser les nomenclature de panneaux (panel schedule), donc les bilans de puissance. Cette dénomination reste dans la version anglaise ou US.
Il en est de même pour les autres matériels autres que installation électrique, ils se raccordent à leur Baie ou Tableau. Mais sans bilan de puissance, pour les connecteurs non de "Puissance".
Vous pouvez ainsi réaliser des gabarits spécifiques pour chacun des autres systèmes, adaptés à vos équipements.
Les familles de la catégorie "Baies /Tableaux" peuvent être comme Type d'élément (part type):
- Transformateur (Transformer)
- Commutateur (Equipment switch)
- Autre Panneaux (Other panel)
- Tableau de Raccordement (Panelboard)
- Tableau de Commutation (Switchboard)
Chacun de ces types pouvant avoir un ou plusieurs connecteurs des 8 catégories de base dont 1 en double, soit 9.
- Puissance - Non Equilibrée (Power - Unbalanced)
- Puissance - Equilibrée (Power - Balanced)
- Données (Data)
- Téléphone (Telephone)
- Sécurité (Security)
- Alarme Incendie (Fire Alarm)
- Appel Malade (Nurse Call)
- Contrôles (Controls)
- Communication (Communication)
Pour les gabarits de Panneaux :
- Panneau de Branche [2 Colonnes-Circuit au Sein ou au Bas,Une colonne] (Branch Panel: Two Columns C.Accross ou C.Down, One Columns)
- Panneau de Données (Data Panel)
- Tableau de commutaion [Par défaut:Gabarit=Coffret de commande ? ] (Switchboard)
Par contre il faut pas oublier d'ajouter dans vos paramètre électriques les autres type de matériaux de "câble" qui vous sont utiles comme la "Fibre optique" (Wiring Type), ni de compléter leur tableau de tailles :
- Cuivre
- Aluminium
- Fibres optiques
Ni d'adapter vos "systèmes de distribution" (Ethernet, Fibre Optique, détection incendie, etc) afin de pouvoir affecter des filtres de couleur à vos "Fils" selon le système.
Daniel OLIVÈS
Anse-Rhône
Publier dans les forums
