Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
REVIT 2021-Mise à jour impossible
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
gerard.zimmer
441 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Impossible de lancer une mise à jour de :
BIM INTEROPERABILITY TOOLS V8.07744.0 (REVIT 2021)
Message d'erreur 1603.
J'ai suivi les procédure de réparation :
-Videz les dossiers temporaires
-Vérifiez que le service Windows Installer est en cours d'exécution :
Et l'installation ne se lance toujours pas.
Pouvez-vous m'apporter de l'aide?
Merci, par avance.
Cdt,
Cdt,
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @gerard.zimmer ,
As tu essayer une installation autonome à partir de ce site https://interoperability.autodesk.com/classificationmanager.php ?
Tu peux aussi désinstaller la version existante avant la mise à jour et passer un outil de nettoyage du registre comme CCleaner par exemple.
Bonne journée
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 6
gerard.zimmer
en réponse à: gerard.zimmer
Bonjour,
Merci du retour. J'essaye juste de télécharger un plugin "SGP ENHANCED DWG EXPORT" L'ensemble de mes collègues y parviennent parfaitement. A chaque fois je me retrouve sur la page INTEROPERABILITY TOOLS (L'ensemble des outils sont correctement installés),mais pas le SGP.
Pour ce qui être de désinstaller ou d'utiliser CCLEANER notre politique DSI ne nous donne aucun droits administrateur, et met donc impossible à réaliser.
Cdt,
Message 4 sur 6
@gerard.zimmer  Dans ce cas il faut demander au DSI
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 5 sur 6
gerard.zimmer
Bonjour,
Merci du retour, et bonne journée.
Cdt,
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @gerard.zimmer avez vous réussi?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
