Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT 2020 - Obtenir des cumuls de longueurs
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
s.rigano
856 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
j'ai crée une nomenclature pour obtenir un quantitatif des chemin de câbles.
Pour chaque type de chemin de câble j'obtiens x lignes avec des longueurs.
Ce que je voudrais obtenir : le total des longueurs pour chaque type de chemin de câbles
Comment faire pour cumuler ces longueurs ?
Merci d'avance de votre aide.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
m.fauchet
en réponse à: s.rigano
Salut,
Il faut dans ta nomenclature que ton champs "longeur" soit calculé
Donc dans les paramètres de mise en forme de ta nomenclature active "calculer les totaux" pour ton champs "Longueur"
Ensuite dans le tri regroupement calcule les totaux
Michaël Fauchet
Message 3 sur 3
s.rigano
en réponse à: m.fauchet
Bonjour,
merci bcp !!!
Bonne journée.
Publier dans les forums
