- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je vous contact car je suis amené à réaliser des plans de coffrage béton, je regarde vers le haut et donc si un voile repose sur une dalle (plancher transfert par exemple) je devrais le voir en pointillé et pourquoi pas avec un motif.
Je sais que cette demande a déjà été traité plusieurs fois, mais toutes les réponses que j'ai trouvé son basé sur des versions antérieur à REVIT 2016.
La plupart du temps il s'agit de créer un filtre qui fonctionne de la façon suivante :
Pour voir l'impact au RDC, je créé un filtre fait la vérification si Niveau de base = R+1 ==> trait de plume suivant
Pour voir l'impact au R+1, je créé un filtre fait la vérification si Niveau de base = R+2 ==> trait de plume suivant
Pour voir l'impact au R+2, je créé un filtre fait la vérification si Niveau de base = R+3 ==> trait de plume suivant
etc ...
Pour un bâtiment avec 14 étages je me retrouve donc à devoir créer 14 Filtres et indirectement 14 Gabarit...
Est-ce que quelqu'un ne connaît pas une astuce pour travailler avec un unique filtre valable pour tous les niveaux ?
Pour voir l'impact au RDC, je créé un filtre fait la vérification si Niveau de base = "Etage au dessus" ==> trait de plume suivant
Pour voir l'impact au R+1, je créé un filtre fait la vérification si Niveau de base ="Etage au dessus" ==> trait de plume suivant
=> Donc même filtre pour RDC et R+1
En espérant avoir été clair, merci d'avance,
Résolu ! Accéder à la solution.
