Bonjour à tous,
Nous développons Revit au sein de notre bureau d'études et à ce jour nous ne trouvons pas de solution satisfaisante qui permettrait de repérer des éléments d'armatures verticaux ou horizontaux (chainages par exemple).
Idéalement nous voulons localiser le type d'armatures (un chainage de rive par exemple), le repérer et le quantifier à l'échelle d'un niveau.
Avez-vous des solutions qui vous conviennent? Quels familles ou objets utilisés vous du coup?
Merci par avance.
Salut,
Pour les chaînages verticaux j'utilise en composant de détail contenant un paramètre "repère".
Ce paramètres est ensuite récupéré sur une nomenclature.
Pour les horizontaux ils sont directement intégrés au ferraillage des voiles voir des dalles, du coup ils ne sont pas directement repérés sur la plan.
Merci pour ta réponse Mikaël, quand tu as le cas d'un chainage de rive différent sur un même plancher comment le traites-tu? J'imaginais faire une famille de type élément de détail linéaire composé d'une ligne et de flèches aux extrémités, penses-tu que ce soit la bonne solution? Je me demande également si il existe une méthode qui me permettrait de faire un quantitatif de tous les éléments d'armatures d'un plan, sachant que certains seraient des composants de détails, des semelles, des ossatures...
Bonjour,
N'étant pas du tout un expert sur le ferraillage, je me permets de poser la question sur l'outil ferraillage de REVIT et pourquoi ne pas l'utiliser? Ne répond pas au besoin, non pertinent.... merci! et bonne soirée
Gaëtan
Bonjour Gaétan,
L'idée serait de repérer des éléments sur un plan coffrage, ces éléments ayant été sortis au préalable. Je souhaite tout de même tirer parti de la puissance de Revit pour quantifier ces éléments via une nomenclature par exemple.
Nous ne repérons pas sur le plan de coffrage les chaînages de rive sur les plans de coffrages dans notre société (nous ne le faisions pas non plus sur AutoCad), mais si tu veux avoir un quantitatif c'est effet une bonne option.
Je ne sais pas si le détail linéaire est une bonne idée, c'est à voir.
Une autre idée serait d'essayer de détourner la fonction "Bord de dalle" (Structure > Sol > Dalle : Bord de dalle) histoire d'essayer d'en tirer la nomenclature.
@Gaëtan_DENIS le ferraillage dans Revit n'est pas encore adapté au ferraillage "à la française",le rapport temps/bénéfice est clairement en faveur d'AutoCad (pour l'instant, j'espère que cela va changer).
J'ai créé des éléments de détails pour les chainages verticaux ou attentes mais impossible de les quantifier via une nomenclature multicatégorie... Pour commander les armatures d'un niveau par exemple, je dois faire plusieurs nomenclatures?
SAlut Mickaël,
Merci pour le retour du ferraillage dans REVIT, c'est un peu comme pour la partie MEP et les calculs. Mais cela ne peut que progresser 😛
Bonne journée
Gaëtan
Il faut ajouter un paramétre partagé type texte à ton élément de détail, de fait tu pourras récupérer ce paramètre via une étiquette (type de chaînage) que tu pourras récupérer dans une nomenclature.
Il faut ajouter un paramètre partagé type texte à ton élément de détail, de fait tu pourras récupérer ce paramètre via une étiquette (type de chaînage) que tu pourras récupérer dans une nomenclature.
Je viens de faire le test avec un paramètre partagé de type texte comme suggéré par Mikaël mais les éléments de détails ne sont quand même pas recensés dans une nomenclature multi catégorie, avez-vous le même phénomène ou est-ce que je loupe quelque chose?
Merci
Bonsoir Mikaël,
Si j'ai bien compris, pour les chainages verticaux tu utilises un composant de détail (2D).
Comment gères-tu les impacts (par exemple au RDC) après avoir effectués des modifications sur le niveau supérieur ?
Tu as une astuce pour que ça soit automatique ?
Cdt
Salut,
C'est bien ça pour le chaînage, un simple élément 2D.
Pour les impacts il existe plusieurs écoles, j'explique la mienne ici : https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/representation-impact-etage/m-p/6756055
Bonjour,
J'utilise la même méthode que toi, à part que j'ai 2 "niveaux" pour les impacts. Le 1er pour avoir les impacts des allèges différents, le 2ème pour tous ce qui est murs.
Pour les murs c'est ok, mais comment fais-tu pour mettre les impacts de tes chainages ?
L'idée est d'avoir comme sur l'image ci-dessous.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
