Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
remplissage couleur étiquette de porte
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
jean.cols
414 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Je cherche une solution pour remplir mes étiquettes de porte de couleur différentes selon les paramètres partagés (30x30) ou (35x30)  en gros je souhaiterai faire la même chose que dans "choix des couleurs" mais dans la fenêtre "Modification du choix des couleurs"  il y a pas la catégorie "étiquette"
Je sais pas si j'été assez clair dans mon explication.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
Cordialement,
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Mikael_QUIJADA
en réponse à: jean.cols
Bonjour,
Si l'anglais ne vous fait pas trop peur, vous avez des éléments de réponse ici :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/tag-color-based-on-parameter/td-p/8275495
autre solution :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/how-to-create-colored-tags/td-p/8523396
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
