Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Remonter niveau coupe en plan
Non applicable
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un soucis sur ce projet, j'ai deux bâtiments avec un même niveau 0.00, le 3ème bâtiment est 1.57 plus haut.
Le soucis, dans l'affichage quand je regarde mes plans la dalle du 3ème bâtiment est coupée.
Est ce qu'il y a un moyen de remontrer le niveau de la coupe en plan qu'on puisse voir tous les plans en même temps?
Merci
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
519 Visites
3 Réponses
_Steven_
Solution acceptée
Salut,
Tu peux te créer une zone de plan de coupe pour le troisième bâtiment, à 2.57 m pour avoir un plan de coupe à 1 mètre, par rapport à l'altitude de ton 3ème bâtiment.
Onglet Vue > Groupe de fonction Créer > Vue en plan > Zone de plan de coupe.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
       Il est préférable, dans Revit, de réaliser un bâtiment par fichier. Vous pouvez ensuite lier ces différents rvt dans un seul fichier pour réaliser des plans d'ensemble. Autrement la solution "Zone de plan de coupe" fonctionne.
Jean-François Brigaud
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
