Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Remonter niveau coupe en plan
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
451 Visites, 3 Réponses
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un soucis sur ce projet, j'ai deux bâtiments avec un même niveau 0.00, le 3ème bâtiment est 1.57 plus haut.
Le soucis, dans l'affichage quand je regarde mes plans la dalle du 3ème bâtiment est coupée.
Est ce qu'il y a un moyen de remontrer le niveau de la coupe en plan qu'on puisse voir tous les plans en même temps?
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
_Steven_
en réponse à: Anonymous
Salut,
Tu peux te créer une zone de plan de coupe pour le troisième bâtiment, à 2.57 m pour avoir un plan de coupe à 1 mètre, par rapport à l'altitude de ton 3ème bâtiment.
Onglet Vue > Groupe de fonction Créer > Vue en plan > Zone de plan de coupe.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 4
jfbrigaud
Bonjour,
       Il est préférable, dans Revit, de réaliser un bâtiment par fichier. Vous pouvez ensuite lier ces différents rvt dans un seul fichier pour réaliser des plans d'ensemble. Autrement la solution "Zone de plan de coupe" fonctionne.
Jean-François Brigaud
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
