Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Réinstaller proprement les packages Dynamo
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
AlainFUCHS7376
717 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'utilise Revit 2020, pour je ne sais quelle raison obscure, j'ai été amené à réinstaller mes packages Dynamo.
J'ai supprimé  mes fichiers du répertoire "C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Dynamo\Dynamo Revit\2.3\packages" et lorsque j'installe le premier, "Bakery", l'ensemble des mes packages réapparaissent. Super! Sauf lorsqu'il existe un conflit, par exemple entre "Bakery" et "Clokwork for Dynamo 1.x".
Ma question, comment refaire une installation propre de ces packages?
Existe t'il une liste de priorité d'installation des pakages?
Cordialement.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: AlainFUCHS7376
Bonjour,
   Je passe par l'interface Dynamo pour désinstaller -->Packages -->Gérer les packages:
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @AlainFUCHS7376
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
