Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Réglage des paramètres escaliers
27 RÉPONSES 27
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 28
2851 Visites, 27 Réponses
Bonjour, je travaille en bureau d'étude structure
je débute sur révit, j'aimerai savoir comment régler les paramètres escalier pour voir les marches en vue en plan, actuellement j'ai uniquement le gabarit des volées visible.
existe t-il un gabarit revit spécifique au plan de coffrage? (ou est ce que chaque bureau crée le sien sans ?)
27 RÉPONSES 27
Message 2 sur 28
Remy_MAURCOT
en réponse à: Anonymous
L'affichage de l'escalier est lié au gabarit, par défaut le gabarit architectural n'affichera pas la même chose que le gabarit structure par exemple.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 28
FGPerraudin
Bonjour @Anonymous,
Dans les propriétés d'affichage de ta vue, il y a dans l'onglet modèle une catégorie escaliers.
Ensuite, vérifie bien que les sous-catégories que tu veux vois sont cochées!
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 4 sur 28
Charles.Piro
en réponse à: Remy_MAURCOT
Salut,
Chaque société créer son propre gabarit afin d'avoir un affichage qui lui correspond.
Tu va devoir régler les catégories d'objets à afficher ou non, leur style de représentation, la disciple de tes vues, les plans de coupes etc....
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 5 sur 28
ok j'ai trouvé par exemple comment voir en pointillés les voiles du niveau supérieur ( avec transparence de la dalle  et réglage des éléments murs avec hachure spécifique) mais pour les escaliers je n'arrive pas à voir les marches en vue en plan. Quels réglages dois-je changer
Message 6 sur 28
en réponse à: Charles.Piro
merci, mais est -il possible de récupérer un gabarit d'un bureau d'études structure pour avoir une base de travail et ensuite l'adapté à mon bureau
Message 7 sur 28
jacquesrigal3467
Bonjour,
effectivement pas de possibilité de modifier l'affichage des escaliers dans un gabarit Structure, je cherche.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 8 sur 28
en réponse à: FGPerraudin
je viens d'effectuer ces réglages sans effet ??!!!
Message 9 sur 28
jacquesrigal3467
Bonjour,
Le gabarit de structure ne semble ^pas considérer les éléments des escaliers comme utile à la représentation, je teste dans un gabarit Archi.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 10 sur 28
Remy_MAURCOT
Essaie de changer la direction de ta vue en modifiant les propriétés de la vue.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 11 sur 28
je ne veux pas de vue architecte (bas) mais vue de structure portante (dalle sur, vers le haut)
Message 12 sur 28
Remy_MAURCOT
Le problème vient de là en vue par le haut l'affichage de l'escalier est différent.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 13 sur 28
FGPerraudin
Tu es parti d'un gabarit existant?
Ou es-tu libre?
Car j'ai encore quelques hypothèses:
  • vérifie l'onglet filtres de visibilités/graphiques
  • clique sur la petite ampoule en bas de ta fenêtre, pour afficher les éléments masqués (peut-être vois-tu ta trémie mais ton escalier est masqué?)
Au pire des cas fais-nous parvenir ton fichier, en public ou message privé,
selon la confidentialité.
François
Message 14 sur 28
je suis parti du gabarit structure du logiciel
je n'ai aucun filtre dans cet onglet
question simple. est ce qu'en  vue vers le haut, tu arrives à créer un escalier et voir en vue en plan toutes les marches? peut être que ce n'est pas possible tout simplement..sur revit
Message 15 sur 28
FGPerraudin
Si tu mets ton affichage en filaire, tu devrais voir ce qui est caché par la sous-face de ton escalier....
Message 16 sur 28
Remy_MAURCOT
Non le problème vient de la direction de la vue.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 17 sur 28
si le problème vient de la direction de la vue, alors Revit ne convient pas pour faire des plans de coffrage!!
je coupe à 1m et je regarde vers le haut(vue de coffrage), les conventions de dessins des escaliers voudraient que l'on voit les marches (deux traits, brut et fini)
Message 18 sur 28
FGPerraudin
Effectivement, ça vient de la direction de la vue...
Il faut suggérer à Autodesk de mettre en place un option...
En tant qu'archi ça m'est pas trop utile, mais pour vous...
Message 19 sur 28
ok merci
de même pour les vues en plan si toutes les fenêtres n'ont pas les mêmes allèges, il se peut qu'on ne puisse toutes les voir.... puisqu'on définit un seul plan de coupe horizontal??
Message 20 sur 28
Charles.Piro
Non, il est possible de créer des zones de coupes qui permettent d'afficher un élément situé à une altimétrie différente.
Par contre il n'est pas possible de changer le sens de vue sur une section donnée.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
