Bonjour,
J'ai remarqué que lors de la création de nouvelles ossatures, il y a un décalage de 1.27 qui apparaît ainsi que le paramètre "Réduction du joint d'extrémité".
Dans mon cas précis, j'ai créé une poutre avec décaissé dont la position de ce décaissé est défini par rapport à l'extrémité de ma poutre. Bien que je définisse le paramètre de réduction sur 0, j'ai toujours le 1.27 qui se balade, je dois toujours retranché ce 1.27 à la position du décaissé pour que la cote soit correct.
A savoir que si j'interdis la jonction entre 2 poutres, ce décalage de 1.27 disparaît
Bonjour,
En premier lieu il faudrait vérifier le matériau de comportement de la poutre. Normalement il n'y a pas ce paramètre de réduction pour les ossatures en béton.
Ouvrez votre famille dans l'éditeur de famille et vérifiez dans ses paramètres (1) que le matériau de comportement n'est pas sur "Béton Précoulé" mais bien sur "Béton" (2)
Merci pour les images. Cela ressemble effectivement à une tolérance du logiciel.
Rencontre-tu le même problèmes sur les autres versions ?
@Mikael_QUIJADA , connais tu ce sujet ?
Bonjour,
Le paramètre est bien sur Béton :
En fait le décalage de 1.27 ne se fait que lorsque la poutre est jointe à un autre élément
Le fait d'interdire la jonction change t il quelquechose ?
Bonjour @m_maisieres
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
